Пятница, 06.11.2026, 11:08
Находки "Крот2" - Форум
  • Страница 1 из 363
  • 1
  • 2
  • 3
  • 362
  • 363
AndrewДата: Пятница, 12.04.2013, 18:58 | Сообщение # 2
"Открытие сезона с  МД Крот2"
или "полтора часа  в весеннем лесу"
До чистки
После не большой чистки
Интересная монета 1730г
Номинала монеты не видно может кто подскажет?
Это место где она лежала ~20-25cм
Это "чудо велосипед",  тоже открыл сезон!
Еже попадались  подснежники но они занесены в красную книгу..
PS: Забыл добавить, важный момент  "При копе не одна железяка не пострадала!" smile
Прикрепления: 3448446.jpg (128.4 Kb) · 0131795.jpg (114.1 Kb) · 6675818.jpg (148.1 Kb) · 6207388.jpg (307.1 Kb) · 8184556.jpg (306.8 Kb)
DedДата: Пятница, 12.04.2013, 19:11 | Сообщение # 3
может пригодится для определения монет
http://www.numismat.ru/catalogs.shtml
вот еще Стоимость разновидностей
http://gdenashel.ru/katalogrus/2326-denga-12-kopejki-1730-goda.html
Сообщение отредактировал Ded - Пятница, 12.04.2013, 23:29
AndrewДата: Пятница, 12.04.2013, 21:21 | Сообщение # 4
Дед спасибо!      http://www.numismat.ru/catalogimabs1/1730-13-1.jpg
Моя монета "деньга" 1730 года.
TCBДата: Воскресенье, 14.04.2013, 19:55 | Сообщение # 5
Награды: 9
Сегодня выбрался с сыном протестировать Крота. Решили пройтись по ближайшему пляжу. Не успели пройтись и 20 метров, как нарисовались охранники, которые заявили что это частная территория. И что эти искатели уже их достали - какие то давече раскопали такую яму, что они не знают что с нею теперь делать. В общем пришлось уйти в лесок. В нашем лесу ходить не интересно - очень много осколков и того из чего они получаются. Из интересного попалась гильза с примерно 15см, а потом такое ..
После этой находки решили, что на сегодня хватит.
Результат следующий:
- с катушкой DD надо приноровиться определять точное место цели - ну это только опытом;
- Li-ion аккумулятора типоразмера 14500 (как пальчик АА) 750мАч хватило не меньше чем на 3 часа непрерывной работы - не плохо;
- пожелание Андрею - не помешало бы ввести звуковой сигнал при снижении напряжения на  аккумуляторе ниже заданного порога (сегодня пропустил момент когда надо было бы заменить аккумулятор);
- надо искать какой нибудь другой полигон для испытаний.
Прикрепления: 8301552.jpg (83.0 Kb)
Сообщение отредактировал TCB - Воскресенье, 14.04.2013, 19:58
AndrewДата: Воскресенье, 14.04.2013, 21:59 | Сообщение # 6
Цитата (TCB)
К сожалению опыт поиска у меня практически нулевой, поэтому мне трудно судить об особенностях работы МД.
Но от грунта не забывали отстраиваться какие циферки получались?
TCBДата: Воскресенье, 14.04.2013, 22:37 | Сообщение # 7
Награды: 9
Первый выход - какие циферки - тут вообще теряешься. К тому же дома настроил, на месте включаю баланс уплыл. Подстраивать, а феррит и тестовые монетки забыл взять. Провел автобаланс, посмотрел как реагирует на железо и цвет мет. - вроде похоже. И пошел. При попытке отстройки от грунта высвечивал -Error. В общем первый блин комом.
Кстати, проверил дома баланс - практически такие же значения как и до выхода. Похоже окончательную настройку надо делать в поле, слишком много железа в доме.
Сообщение отредактировал TCB - Воскресенье, 14.04.2013, 22:44
AndrewДата: Воскресенье, 14.04.2013, 23:02 | Сообщение # 8
Тут 2 варианта или грунт "не чистый". Иногда еще нужно найти место чистое чтоб отстроиться. Или не выставлена фаза по ферриту. Вовсе не обязательно таскать с собой феррит, Если конечно катушка сильно плывет по фазе то можно тестовую монету брать. Если скажем  тестовая монета показывает ВДИ "40", а она на самом деле "45" то нужно просто в настройке на феррит в ручном режиме добавить +5 градусов. Если фаза уплывет на 1-2 градуса не страшно, правильная отстойка от грунта вернет все на место...
AndrewДата: Вторник, 16.04.2013, 16:50 | Сообщение # 9
Сегодня при виде солнца и термометра не удержался..
Бросил все сел на велосипед и я в лесу, красота!
Недалеко от места где в прошлый раз нашел "деньгу" слабенький АМП ~15 но четкий сигнал ВДИ 87-88.
Стал капать, где-то минут 20 капал совком, раза 3 уже хотел бросить - корни достали, подумал может сигнал на ямку или вообще фантом какой, раньше такие сигналы с большим ВДИ не попадались. Но упорство было вознаграждено, на глубине около ~27-30см  появилась долгожданная монета!
Монета Деньга 1753 г.  Сохран хуже чем у прошлой "Деньги" но  рисунка аверса вроде сохранился лучше!
Что приятно ВДИ по воздуху тоже 87!
Вообщем были и еще находки но к сожалению уже не такие интересные, глубина залегания от пару см до 20
Снял пару видео из которых можно сделать представление о работе КРОТА2 на грунте.
http://youtu.be/bVPE_-afqkk
http://youtu.be/qRDQ_OZiIfQ
PS: "При копе не одна железяка не пострадала!"
Прикрепления: 4021316.jpg (177.0 Kb) · 2399449.jpg (439.6 Kb) · 5082939.jpg (83.8 Kb) · 2092462.jpg (178.8 Kb)
януковичДата: Вторник, 16.04.2013, 20:21 | Сообщение # 10
Красивый отчет! Все очень интересно. На последнем видео было много цветных сигналов... почему не копали?
AndrewДата: Вторник, 16.04.2013, 20:28 | Сообщение # 11
Цитата (янукович)
почему не копали?
Были сигналы от пробок( три первых водочная, последний - пивная) и фольги (два предпоследних)  cool
AndrewДата: Суббота, 20.04.2013, 18:55 | Сообщение # 12
Погода +25 в тени!!!
А вот и результаты копа.
Угадайте какая находка порадовала больше всего?)
Прикрепления: 9663452.jpg (114.0 Kb) · 8493418.jpg (294.8 Kb) · 8167462.jpg (294.8 Kb)
bliznecvyДата: Суббота, 20.04.2013, 19:42 | Сообщение # 13
Попробуем... Старинная золотая сережка с кучей брюликов!
dnuosДата: Понедельник, 29.04.2013, 18:42 | Сообщение # 14
железяки типа топора хорошо чистить жесткой насадкой на "болгарку", топорик металл крепкий снимет только ржавчину, а то что уже в кавернах все равно не прочитаешь(, еще электролиз хорошо, зарядник 12в автомобильный, раствор каустической соды и кусок железа(желательно больше чем очищаемый предмет, а еще лучше из нержавейки), - на деталь, + на железеку и в розетку, ток чем больше тем быстрее процесс, сильно ржавую надо несколько раз сменить раствор.
AndrewДата: Понедельник, 29.04.2013, 19:30 | Сообщение # 15
Ну раз зашло о топорике то вот он какой, найден в лесу на дне оврага глубоко в земле..
Прикрепления: 1916550.jpg (125.9 Kb)
  • Страница 1 из 363
  • 1
  • 2
  • 3
  • 362
  • 363
